Hallo Sehrie,
O.k. Nächster Schritt. Welle ausgebaut:
Beim Wiedereinbau, wie von R.S. schon geschrieben, darauf geachtet, daß beide Schneckenwellenlager (meist kleine gelbliche Kästchen aber auch schwarz) mit der Kugel (so groß wie beim Kugelschreiber vorne - da kann man übrigens auch Ersatz herkriegen, bei Verlust des Originals) wieder korrekt eingebaut wurden (und evtl. etwas Öl dran?)
Was mich am meisten wundert - sag mal, kann es sein, daß nicht der vordere, sondern der hintere Radsatz am lockersten sitzt? Hinten wird nämlich das "Lagerkästchen" mit der Welle durch einen kleinen Metallbügel gehalten, dessen Enden in Höhe der Aschkastenimitation am Rahmen umgebogen sind. Wenn dieser Bügel zu locker wieder eingebaut wurde, hat die Schnecke Höhenspiel und das Ritzel des letzten Radsatzes greift nicht mehr in die Schnecke. Vorne kann das eigentlich nicht passieren, da das Kästchen ja in einem ziemlich genau passenden Hohlraum sitzt. Daher zunächst meine Vermutung, daß es dort beim Wiedereinbau das Ritzel zerstört hat. Mir ist es nämlich schon passiert, daß beim Festschrauben der Bodenplatte unglücklicherweise ein Zahn vom Ritzel nicht in die "Rille" der Schnecke einfaßte wodurch der Zahn letzlich zerquetscht wurde. Ritzel einzeln auswechseln geht nicht, muß ganzer Radsatz neu. Wenns immer noch nicht geht - ja gut, schick mir das Ding, und ich sehe es mir an, habe vielleicht sogar noch einen Radsatz, falls Ersatz nötig.
