Anschluss der Zugschlussbeleuchtung von BTTB ArtNr 8814
Disponent
Berlin
ich habe eine Zugschlussbeleuchtung von BTTB, die ich gern im Wagen verbauen will. Allerdings verstehe ich überhaupt nicht, wie diese überhaupt angeschlossen werden soll... um genau zu sein, wo ich hier die Kabel für die Stromversorgung anlöte. Von daher lege ich mal zwei Bilder von der Ober- und Unterseite bei, und würde mich freuen, wenn man mir die einzelnen Bauteile mal definieren kann und wo ich hier was anschließe. Aus der Anleitung (auch anbei) ist für mich leider nichts ersichtlich, außer wie das Gesamtteil eingebaut wird, was für mich aber nicht das Problem ist.
Danke vorab
Der Anschluss ist relativ einfach. Du brauchst nur eine Stromabnahme von den Achsen. Ich habe bei den alten BTTB-Wagons die Y-Schleifer genommen, eine dünne Litze angelötet und durch dien Zapfen ins Waggoninnere geführt. Von dort jeweils einen Draht an die beiden freien Enden der Bauteile (vor den Widerstand und den anderen Draht an des andere freie Ende. Ggf. vorher mit einem 9-V-Block testen). Ggf noch eine Diode davor schalten, wenn es richtungsabhängig sein soll. Wichtig ist: immer den Widerstand in der Schaltung lassen!
Dank dir bollimon für die Antwort. Aber da fängt schon meine eigentliche Frage an... welche beiden freien Enden der Bauteile meinst du genau? ;)
Ist der Wiederstand dieses eckige Bauteil? Und was ist dieses andere oliv-farbende Teil?
Ich habe das jetzt noch mal aus mehreren Blickwinkeln fotografiert.
Bzgl der Stromzufuhr habe ich durch die Innenbeleuchtung von BTTB verbaut gehabt. Nur weiß ich nicht so recht, wo genau ich die Kabel am Schlusslich verlöten soll.
