Modellbau Soundnachrüstung bei der Tillig / MMC BR52 Kohlestaub
BR52 Kohlestaub von MMC
Material
Döhler und Haas SD10-A3
6-poliger Stecker, gibt es bei Fischermodell
Loklaternen von Fischermodell
LED an Kupferlackdraht 0405
Hier mal eine Umbau, welcher nicht all zu aufwendig und spannend ist, aber für den einen oder anderen doch interessant sein könnte.
Wir bei jedem Umbau auf Sound muss die komplette Lok zerlegt werden. Der LS findet seinen Platz im Aschekasten. Hierzu wird das Ballastgewicht etwas verjüngt. Sieht man hier recht gut.
Damit später die Lok noch vom Tender getrennt werden kann, habe ich in die Feuerbüchse einen kleinen zweipoligen Stecker gebaut.
Die Lok hat, bei der Gelegenheit gleich noch richtige Laternen von Fischermodell erhalten, die ollen Spiegeleierlampe sahen aber wirklich nicht schön aus.
Der Tender wird ebenfalls zerlegt und der obere Bereich vom Kohlestaubbunker wird soweit wie möglich ausgefräst. Hier paßt dann der Decoder und einige Tantalkondensatoren (5x220yF) hinein.
An die Kabellitzen vom Decoder wir ein 6-poliger Stecker gelötet.
Wenn der Tender einmal offen ist, macht es Sinn die etwas unsichere Spannungsversorgung von den Drehgestellen zur Platine zu verbessern. Bei mir kommt hierzu nun Kupferlackdraht zum Einsatz. Dieser wird an den Radschleifern angelötet und durch die Öffnungen (wo vorher die Kontaktstifte waren) zur Platine geführt.
Auch habe ich gleich noch die gelben LED´s von der Platine abgelötet. Die Lichtleiter im Tender wurden entfernt, mit weißer Farbe ausgelegt und supergoldenwithe LED´s 0405 eingesetzt.
Hallo Per,
nein. Ich habe die Drähte an der Seite der Stromabnehmer angelötet. Das Spiel reicht. Nachteil, du kannst das komplette Getriebe nicht ehr vom Tender abziehen. Das ist aber eigentlich auch nicht nötig.
VG
kalle
Kalle
1 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Kalle
