Kleinkram zum Drucken
Die hier vorgestellten Druckdateien: Kübel, Papierkörbe, Milchbehälter, Milchrampe, Dreibeinhocker, Holzkiste, Mülltonne
Anmerkung - falls du bei dem Artikel schon mal warst, unten ergänze ich schrittweise Kleinkram.
Ich habe in der letzten Zeit etwas Kleinkram entworfen, der sich nicht direkt in ein größeres Projekt einbindet, von einer Gesamtanlage mal abgesehen. Daher gibt es eine kleine Sammlung zum Nachdruck und zur nicht-kommerziellen Verwendung.
Entworfen wurde in 1:100, das vereinfacht das Umrechnen der vorhanden Maße und das Ergebnis ließ sich für TT (Skalierung 83,3%) und H0 (115,0 %) drucken:
- Milchkanne 20l
- Milchbehälter 50l
- Dreibeinhocker
- Holzkiste 60cm x 40cm (Idee nach [1, S. 250])
- Kübel
20240225_171901_klein.jpg20240221_093125cut.jpg20240225_211334_klein.jpg20240226_224857_cut.jpg
Dazu kamen noch zwei Arten von Müll-/Papierbehältern aus Beton, die auf öffentlichen Plätzen verwendet werden. Ähnliche Exemplare werden noch heute hergestellt.
Das achteckige, trichterförmige Exemplar wurde von Julius in Thüringen auf einem Schulhof gefunden, fotografiert und vermessen.
Die runde Variante ist eine Mischung aus Quelle [2] und [3]. Als Höhe habe ich 61cm aus [2] anstelle der 56cm in [3] verwendet - bei Bedarf etwas stauchen oder tiefer einbauen. Auf die Darstellung von Waschbeton habe ich verzichtet, das ergibt für mich in unserem Maßstab keinen Sinn, das lässt sich durch Sprenkeln mit der Airbrush andeuten.
Die Druckdateien habe ich bei Printables und Thingiverse abgelegt. Gerne die Links im Auge behalten, ein paar Dinge sind noch angedacht und werden dort auch ergänzt, wenn fertig und gedruckt.
Nachträge/Updates​
Farbgebung der Papierkörbe​
(2024-03-02)
Zuerst habe ich die Papierkörbe sandfarbig grundiert. Anschließend habe ich mit wenig Druck und einem geknickten Schlauch (zur Luftkontrolle) nacheinander ein mittleres Grau, Hellgrau, Weiß und Sand mit der Airbrush gesprenkelt. Der Einsätze wurden mit Teerschwarz bemalt und die Farbe etwas über die Kante hinausgezogen. Ein möglicher Überschuss auf dem Beton wurde feucht abgewischt. Leider wurden die meisten Grifflöcher der Einsätze abgedeckt, weshalb ich dann einen winzigen Tropfen aus Grau und Sand in die Mulde gegeben habe. Etwas Öl-Wash, um die Übergänge zu füllen, bildete den Abschluss.
Mülltonnen​
(2014-03-12)
Mit im Pool der kleinen Dinge sind jetzt neben einem sechseckigem Papierkorb, einer Milchrampe auch Mülltonnen nach TGL 4367 (1979) - wieder entworfen im Maßstab 1:100 und hier in M1:120 gedruckt.
Quellen​
[1] Berger, Manfred (1961): Bauhandbuch für landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Berlin: VEB Verlag für Bauwesen.
[2] Betonpapierkorb
[3] DDR Mülleimer
[4] TGL 4367 (1979). Mülltonnen aus Metall. https://katalog.ub.uni-weimar.de/tgl/TGL_4367_06-1979.pdf
[5] TGL 4367 (1988). Mülltonnen aus Stahlblech. https://katalog.ub.uni-weimar.de/tgl/TGL_4367_09-1988.pdf
Auf die Umwandlung der Links durch die Forensoftware hätte ich gern verzichtet.
Next entry in the series 'Tomeks meterspurige TT-Bahn': Kleine Koffersammlung für den Resin-Drucker
Previous entry in the series 'Tomeks meterspurige TT-Bahn': Wellblechhütte(n) und OT-Ofen
Ich kenne noch die achteckigen mit konstantem "Durchmesser", die waren zumindest in meinem Umfeld deutlich häufiger.
@Per - Falls jemand einem achteckigen begegnet und zufällig die Kantenlänge des Achtecks gemessen wird, ergänze ich den gern.
Den sechseckige, der heutzutage auch angeboten wird, kenne ich nicht von früher und er reizt mich daher nicht sonderlich, aber falls man mir dafür die Kante des Sechsecks zuträgt, kommt der auch. Die Händler haben nur die Höhe angegeben und man müsste aus dem Plastikeinsatz eine Annahme treffen.
"Schlüsselweite" oder über Eck geht auch (ist genauer zu messen), den Rest kann man errechnen.
Gute Idee, ist ein regelmäßiges Objekt. Aus der Sicht vom CAD ist es egal, das rechnet vieles selbst. Ich muss am Ende nur wissen, welches Maß es war ;). Eventuell die Höhe auch mitnehmen, vermutlich waren die alten noch nicht 61 hoch.
Ideal wäre immer Bild, was ich gleich an den verschiedenen Stellen mit benutzen darf.
Vielen Dank @Per fürs Nachforschen. Inzwischen wurden von dem 8-kantigen Kelch weitere Exemplare an der Ostseeküste entdeckt, aber keine geraden.
Zwischenzeitlich habe ich den 1:100-Pool um 50l-Fässer ergänzt, geschlossen und offen, die kommen aber in anderem Zusammenhang noch mal, daher hier nur als Anriss und in 1:87 gedruckt
Wenn du den 6eckigen geraden Papierkorb skalierst, bekommst du einen Blumenkübel.
Nachdem der verlinkte Post gelöscht oder verschoben wurde, ein anderer Link auf das gleiche Bild bei DSO.
@Tomek
Vielen Dank für die Präsentation.
Frage eines unbedarften 3D-Drucklaiens: Mit welchem Druckertyp sollte man das Drucken - das ist doch bestimmt ein Resindrucker?
(Der "Würstchenleger" ist doch bestimmt zu grob ?)
Ja, @F-Rob_S , es ist Resin.
Mich hatte die Meinung einiger Leute zu Resin zu dem Umweg über den Würstchenleger getrieben. Selbst mit gutem Willen ist der nicht mein Mittel der Wahl. In meinem Blog im Board sind ein paar Fahrzeuge mit Würstchenleger, das war ganz nett für den Anfang. Aber wenn man den Kesselwagen in PLA und das Resin-Remake vergleicht, ist die Entscheidung für mich eindeutig. Ein Würtschenleger-Punkt ist 10 mal größer als (m)ein Resin Punkt.
Verfeinert man das Würstchenlegerergebnis über die Schichtdicke, kann man in unserem Maßstab nicht mehr von 3D reden, denn die Detalierung und Schärfe in den Dimensionen ist nicht mehr unabhängig von der Richtung.
@Tomek
Danke, dachte ich mir fast.
Die "Würstchenleger" sind ganz brauchbar zum Erstellen von Befestigungswinkeln für Antriebe usw.
Wi praktizierst Du den Resindruck? Das klappt doch bestimmt kaum in der normalen Wohnung. Das ist doch eher der Keller mit offenem Fenster, oder?
@F-Rob_S die üblichen Räume, in denen man sich länger aufhält, würde ich ausschließen, die Küche auch. Ich würde Räume meiden, in denen Kinder sind. Ich empfand Standard-Resin als reichlich übelriechend, besonders in Kombination mit Spiritus - der geht zum spülen, würde ich nicht einsetzen.
Haut- und Atemkontakt zum Resin sollte gemieden werden, hier kann es über die Zeit wohl zu allergischen Reaktionen kommen. Man sollte auch das Isopropanol als leicht flüchtige, brennbare Substanz bedenken. Mit etwas Übung und Handschuhen kann man viele mögliche Probleme vermeiden. Eine Wash&Cure sollte man haben. Ich nutze chirurgische Gefäßklemmen vom Flohmarkt, um die Drucke aus dem Washer zu fischen und zum Trocken aufzuhängen. Nagellackhärter oder Sonnenlicht zum Härten sehe ich wirklich als Notlösung. Eine UV-LED-Taschenlampe für ein paar Euro (3 bei Tedi) ist geeignet, um schnell mal fertige Teile mit ein paar Tröpchen Resin zu heften und danach in Position in der Cure mit zu härten.
Gut ist wenn man den Raum lüften kann. Dauerhaft offenes Fenster halte ich für übertrieben. Ich drucke zur Zeit im Schnitt vielleicht einen Tag pro Woche. Es geht viel Zeit vorher in Entwurf oder Anpassungen und ich mache keine Auftragsarbeiten. Mein kleiner Drucker steht auf der Waschmaschine, wobei eine gleichzeitige Nutzung natürlich nicht geht. Sonneneinstrahlung auf den Drucker sollte man aus naheliegenden Gründen vermeiden. Und meine Empfehlung: Auf der Oberseite des Druckers alle Spalten mit dünnem Klebeband abkleben, zum Antrieb eventuell sogar eine Kante kleben, erpart viel Stress, wenn doch mal was tropft oder ausläuft.
Der Drucker hat einen Deckel und beim Druck kommt bei mir ein Luftfilter mit Aktivkohle in den Drucker. Den originalen Hohlblockstein aus Aktivkohle hatte ich irgendwann durch einen selbst gedruckten Deckel mit Aquarienkohlefüllung ersetzt. Das erfüllt seinen Zweck ebenfalls, ist deutlich günstiger und der Nachschub reist nicht im Päckchen aus China an -- sprich man wechselt die Kohle schnell mal bei Bedarf.
Einer meiner wichtigsten Drucke war eine Möglichkeit, um die Druckplatte nach dem Druck über dem Tank schräg zum Abtropfen aufzuhängen. Alles was abtropft landet nicht im Iso.
Inhaltsverzeichnis der Serie
Kleine Einführung zum T-TTm-Bastelblog TTm Kastenlok TTm und der Triebwagen T1 der GHE 187 001-3 (Teil 1) TTm und der Triebwagen T1 der GHE 187 001-3 (Teil 2) TTm und der Triebwagen T1 der GHE 187 001-3 (Teil 3) - Gerätewagen digital TTm und Triebwagen der MEG - T7 (Teil 1) TTm und Triebwagen der MEG - T7 (Teil 2) TTm 1000mm Wagen 99-01-85 NWE Nummer 154 (M 1:120) TTm - Wagen 905-513 (Projekt Suppenwagen) TTm - Gepäckwagen 905-152 (Teil 1) TTm - Gepäckwagen 905-152 (Teil 2) Postsortierschrank TTm Gerätewagen Feuerwehr Harzbahnen / Geschlossener Güterwagen 1000mm Schmalspur TTm Kesselwagen für den 1000mm-Schmalspur-Feuerwehrzug TTm - Resin-Remakes Kesselwagen 99-01-98 und Gerätewagen 99-01-80 TTm 1000mm Schmalspurgüterwagen 99-02-25 (99-02-03 bis 99-02-31) TTm 1000mm Schneepflug 99-01-99 TTm - Schneepflug der Südharz-Eisenbahn SHE 271 3D-Druck der Wagen 901-212, 901-213 und 211 der Spreewaldbahn Wagen 901-211 der Spreewaldbahn - Feinarbeiten und Ergebnis Wagen 901-212 der Spreewaldbahn - Feinarbeiten und Ergebnis TTm Kohlewagen 6t - Spremberger Stadtbahn TTm - Bettgestellwagen der Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn TTm Schotterwagen / Trichterwagen der Südharz-Eisenbahn (SHE 264 bis 279) TTm - Wagen 99-72-02 und 99-72-03 (SHE 265 und 274) - Projekt "Bierwagen" TTm - Unkrautbekämpfungswagen der Südharz-Eisenbahn Ziegelsteinmauer am Bahnhof Wellblechhütte(n) und OT-Ofen Kleinkram zum Drucken Kleine Koffersammlung für den Resin-Drucker TT/TTm Bahnübergang, Andreaskreuz mit sechseckigem Mittelstück
Tomek
2 min read
Weitere Einträge in Modelle
Weitere Einträge von Tomek
