UPDATE 24.01.2021:
Das Viadukt ist ergraut, beschmutzt und hat neben der Nachbildung der Entwässerung auch die daraus resultierenden Schmutzspuren bekommen.
UPDATE 21.01.2021:
Da ich per Unterhaltung Fragen zum Bau des Viaduktes bekommen habe, ist dieses Update eher ein Rückblick.
Anfangs hatte ich lange gegrübelt, wie ich das Viadukt bauen soll - fertige Bausätze von Auhagen, mbz oder Gips?
Irgendwann bin ich dann auf Forex gekommen. Hierzu wurde die Trasse und die Vorderseite mit Skalpell und erst Schneidzirkel und später Lochkreissäge ausgeschnitten, an den winkligen Versätzen etwas eingeschnitten und nachdem das mit der Rückseite passierte dann zusammengeklebt. An den winkligen Versätzen habe ich innen Stützstreben eingeklebt.
Danach kam die Suche nach geeigneten Steinplatten, gelandet bin ich dann bei den Noch-ABS-Platten für TT. Jene für H0 wollte ich eigentlich für die Bogensteine nehmen, aber das wirklte bescheiden.
Zuerst habe ich angefangen, die Innenseiten der Bögen zu bekleben....
... somit konnte ich dann die Deckseiten besser ausschneiden und aufkleben. Für die Bogensteine habe ich mir Forex zurechtgeschnitten und aufgeklebt.
In diese Bögen habe ich dann die einzelnen Bogensteine mittels Dreikantfeile und Skalpell eingearbeitet. Den Schlussstein habe ich jeweils etwas größer ausgeführt (und eigentlich damit begonnen).
Die Rückseite ist noch nicht beklebt. Hier folgt fast das selbe Spiel, nur lasse ich da das Gefummel mit den Bogensteinen weg, weil sie eh nur zur Wand steht.
Aus heutiger Sicht würde ich statt der Noch-ABS-Platten viel lieber die Matten von ch-kreativ verwenden, so wie sie auch @V180-Oli bei seinem Viadukt verwendet hat. Aber da mir die grundsätzliche Wirkung schon gefällt, werde ich das Mauerwerk nicht nochmal abreißen und neu machen.
Jedoch - das Mauerwerk passt farblich nicht so richtig zu meinen anderen Stützmauern und Felsen, daher bekommt es nach einer Grundfarbgebung die selbe Behandlung wie Felsen und Stützmauern (siehe TT-Kurier 12/2020). Danach sollte es hoffentlich alles zusammenpassen.
Soviel zum Rückblick, demnächst gibt es dann wieder richtige Updates. ;-)
STARTBEITRAG 18.01.2021:
Hier kommt alles zum Viaduktmodul rein und die Updates kommen oben hin.
Das Modul ist vom Holz- und Geländerohbau her fertig und lediglich der kleine Anbau braucht noch etwas Rohbau.
Somit muss demnächst die andere Seite vom Viadukt das Mauerwerk bekommen und dann die Landschaft ergänzt werden.
UPDATE 21.01.2021:
Habe zwar noch ein paar mal gegrübelt, ob ich da auch noch etwas mit dem Mauerwerk von ch-kreativ mache, aber belasse es jetzt dabei und werde es farblich "retten".
