Heute mal was Schönes, um Feuerwehrfahrzeuge zu präsentieren. Teilweise wurden die verwendeten Modelle bereits in anderen Beiträgen erwähnt, aber hier sind sie nochmal themenbezogen zusammengefasst.
Verwendet wurden die Alte Feuerwache - Dorffeuerwehr von Vollmer H0 (3751, 43751), das Feuerwehrmagazin - der Feuerwehrstützpunkt von Vollmer N (7780, 47780), die bekannte Feuerwache von Auhagen TT (13274) und das Feuerwehrhaus von Heljan H0 (1703) sowie als Ergänzung Garagen von Auhagen H0/TT (12341 - Mamos/ VERO 3/41).
Bilder 1 - 4 und 12: Überblick
Links hinten - Alte Feuerwache von Vollmer H0 mit Garagenkomplex (2 x 3 Stände)
Links vorn bis Mitte - Feuewehrmagazin von Vollmer N mit Garagenkomplex (1 + 4 Stände), dazwischen Auhagen Feuerwache TT
Rechts vorn und Mitte bis rechts hinten - Feuerwehrhaus (mit Steig- und Schlauchturm) von Heljan H0
Dazwischen sind die Auhagen H0/TT-Garagen gut zu erkennen (wobei die hinten rechts nur wegen der Maße der Vitrine so dicht stehen, da sich hier sonst die Freifläche für Übungen befinden würde).
Die Toreinfahrten des Haupthauses der Dorffeuerwehr, der Garagen des Feuerwehrmagazins und das ganze rechte Gebäude des Heljan Feuerwehrhauses wurden angehoben. Dazu wurden im Falle des Haupthauses der Dorffeuerwehr die Wände neben den Toreinfahrten getrennt und höhenversetzt wieder angeklebt. Die beiden anderen Gebäude wurden mittels höherem (Garagen Feuerwehrmagazin) bzw. überhaupt einem Sockel (Heljan Feuerwehr Garagenhaus) höher gesetzt. Die Tore wurden am unteren Ende mit einem "Gummilappen" versehen bzw. beim Heljan Garagenhaus oben durch ein "Blech" ergänzt.
Bilder 5 - 7: Die Schlauchtürme des Feuerwehrmagazins und der Auhagen Feuerwache wurden in Treppenhäuser bzw. kleine Büros umgewandelt.
Zudem wurde die Auhagen Feuerwache und das Haupthaus des Vollmer Feuerwehrmagazins über eine Brücke in der ersten Etage verbunden (Anstelle des Treppen-Anbaus der Auhagen Feuerwache).
Bilder 8 - 11: Zusätzlich wurden diverse Wände und Dächer umgefärbt, um dem ganzen das Aussehen eines nach und nach erweiterten, aber zusammengehörenden Komplexes zu verleihen.
Bilder 13 -16: Die Ausgangsmodelle.
