Schwarzwälders Digital Seminar 3
Da ich zum Jahresende hin jetzt ein paar Tage Urlaub habe, möchte ich euch mal wieder einige Beiträge in meinem Blog verfassen.
Diemal habe ich mir den neuen Packwagen des Karvendel Express vorgenommen, der Innenbeleuchtung und OWLA bekommen hat.
Als erstes habe ich die Innenbeleuchtung eingebaut und diese an einen Tams Funktionsdecoder angeschlossen. Der Decoder fand seinen Platz in der Zugbegleiterkabine, die eine separat Beleuchtung bekommen hat, damit sie unabhängige vom Frachtraum, beleuchtet werden kann.
Die meiste Arbeit, hat das bauen der OWAL gemacht, denn diese habe ich aus Dummys von Schürzenwagen mit gebaut.
Bild 1 zeigt die geringen Dimension des Bohrers und des Messingröhrchens. Das Messingrohr hat einen Aussendurchmesser von 0,8 mm, welches von unten eingeklebt wird. Das Durchgangsloch für die Leuchtöffnungen habe ich mit einen 1,2 mm Bohrer gebohrt.
Bild 2 zeigt das eingeklebte Messingrohrstück.
Bild 3 ist nun die Goldweiße LED mit Lackdrähten eingezogen, sie ist in der Bauform 0402.
Bild 5 zeigt die verschlossenen Leuchtkörper, den ich mit UV Kleber hergestellt habe, aber vorher wurde das innere noch mit weißer Farbe ausgelegt.
Bild 6. Hier ist die rote Seite der Laterne zu sehen, die mit Glühlampenlack hergestellt wurde, den ich auf den ausgehärteten UV Kleber von außen aufgetragen habe.
Im Bild 7 sieht man wie ich die Laterne am Wagen angebracht habe. Hierzu habe 8ch ein Vierkantmessingrohr verwendet, was die Kantenmaße von 1 mm x 1 mm hat. In das Vierkantrohr habe ich wieder ein 0,8 mm Loch gebohrt um da hindurch die Lackdrähte einzuziehen, die dann ins Wagen innere so gelangen. Die Latern wurde dann in das 0,8 mm Loch eingeklebt und später schwarz lackiert.
Bild 7 zeigt dann noch den eingebauten Zustand. Die LED Drähte wurden zu einer kleinen Platine geführt, wo die Widerstände aufgelötet sind und über die der Decoder angelötet wurde.
Das ganze sieht schwieriger aus, als es ist. Viel Spaß beim beleuchten.
Danke für den Hinweis das wußte ich noch nicht. Die schaue ich mir mal an.
Wollte basteln und zeigen das man das auch selbst hinbekommt.
Hinzugefügt :
Und gerade gesehen, viel Geld gespart. Roland wird mir meine Bastelwut verzeihen, das ich die Laternen nicht bei ihm gekauft habe.
Hallo Schwarzwälder,
Super Arbeit , was für ein deckoder hast du genommen und was kann er alles?
Ich habe den Tams Standard Funktionsdecoder verwendet und der hat drei FAs. Er kann zwei Kanäle Licht wechseln mit der Fahrtrichtung und man kann das auch alles umändern auf diverse andere Effekte.
Lies dir mal die Beschreibung bei Tams durch. Achja einen Elko kann man auch anschließen und er kostet nur 12 € oder so.
Danke für deine Antwort, das ist der Funktionsdecoder FD-R Basic 2 richtig?
Ich habe kein Plan ( noch nicht ) ABER ich will langsam anfangen. Wie oder womit Programmieren ?
Ich will zum Testen ein dreiteiligen BTTB doppelstockwagen digital machen. Also Licht, Lichtwechsel.
Ja richtig, das ist der Decoder.
Am besten mit der z21 und einer Multimaus diese Decoder programieren, den die Tams Funkionsdecoder sind für Zentralen wie die Lenz LZV 100 nicht auslesbar und programierbar, weil die immer eine Rückmeldung haben will. Mit der Multimaus kann man auch blind programmieren.
Der Schwarzwälder
2 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Der Schwarzwälder
