Modellbau Eine Lenz ii soll es werden (99 5621)
Da die Lok Fertig ist, habe ich die Überschrift geändert.
Für meine FKB wünsche ich mir eine Mallet. Eine Lenz ii. Als Fahrwerk kommt eine Lok der Spur N in Frage. Das ist doch schon mal was.
So sieht es unter dem Hut aus.
Fahreigenschaften und Stromabnahme sind recht passabel. Nun kommt das ABER:
Der Motor ist zu lang. Die Befestigung und auch der Motor an sich ragen zu weit nach hinten.
Unter dem Foto liegt eine maßstäbliche Zeichnung.
Ich möchte schon, dass das Führerhaus der kleinen Lok von den Proportionen her stimmt und die Rückwand wie beim Original senkrecht (ohne Kohlenkasten) verläuft.
Vielleicht kann man so einen Motor verbauen.
Es sieht so aus, als ob die beiden Schnecken zusammen mit der kleinen Schwungmasse dazwischen ein Messingteil ist. Entweder geht die Motorwelle durch oder sie ist unterbrochen und vorn ist ein Wellenstummel, der ins Lager reicht.
Hat schon mal jemand die Schnecken abgezogen? Und mit welchen Werkzeug? Vielleicht etwas warm machen?
Oder einfach neue Schnecken auf einer neuen Welle verbauen?
Ich bin auf eure Meinung gespannt. Dieser Blog soll vom mitmachen leben. Dampfloks kann ich (bis jetzt) nocht.
Update 30.12.2024
Das Abziehen der Schnecken hat nicht geklappt.:( Die sitzen zwar einzeln auf der Welle, wie auch die kleine Schwungmasse, sind aber sehr fest.
Also musste eine andere Lösung her.
Bei sb-modellbau gibt es für diese Lok einen Umbausatz. Allerdings ist der Umbausatz so konstruiert, dass er in die originale Motoraufnahme passt. damit bleibt der Motor leider viel zu lang.
Also habe ich höflich angefragt, ob ich den Umbausatz auch mit dem Glockenankermotor 0812 bekommen kann. Erst war man nicht so begeistert, dann ging es aber doch! :)
Heute war ich mal so mutig und habe den Rahmen hinten um ca. 4 mm gekürzt und für den Motor eine Halterung gebastelt und ihn mal provisorisch angeschlossen. Ja, was soll ich sagen? Es funktioniert. Selbst ohne zusätzliche Gewichte fährt der Rahmen (Lok kann man ja noch nicht sagen) anstandslos über den Testkreis.
Damit kann das Führerhaus maßstäblich realisiert werden. Das ist mir für die Optik sehr wichtig. Gewicht lässt sich ja in den seitlichen Wasserkästen unterbringen. Wenn ich die Halterungen etwas ändere, könnte der Decoder vielleicht seitlich neben dem Motor Platz finden. Ansonsten kommt er unter das Füherhausdach.
Gibt es außer bei der Modellbahnmanufaktur Crottendorf noch einen Anbieter für verschiedene Anbauteile für Dampfloks?
Update 28.12.2025
Nach einem Jahr Stillstand bei diesem Lok-Projekt, aber nicht ohne Basteln von Waggons und Modulen, ging es mit der Lenz ii ein wenig weiter.
Zuerst wurde ein einfacher Decoder von D&H mit einem Pufferspeicher Puff-N von FichtelBahn eingelötet und getestet, wie sich das Teil verhält. Auch ohne Änderung von Cv-Werten gab es nix zu meckern. Klar, muss die Höchstgeschwindigkeit noch dem Lökchen angepasst werden. Aber Langsamfahrt geht auch so richtig gut. Die Zylinder wurden in ihrer Form dem Vorbild angeglichen und der Kessel grob abgeschliffen. Ihn wollte ich weiter nutzen.
Dann habe ich angefangen, um den Kessel ein Gehäuse drum herum zu konstruieren. Führerhaus Vorder- und Rückwand sowie die Seitenteile mit den Wasserkästen habe ich mir aus 0,5 mm dicken Polystyrol fräsen lassen. Die Teile lagen schon eine Weile bei mir. Auf diesem Bild ist alles nur gesteckt. Noch wirkt die Lok sehr nackig :rolleyes:
Ein paar Stunden später war alles miteinander verbunden. Das Gehäuse ist mit zwei Schrauben mit dem Rahmen verschraubt und lässt sich nach Lösen der Schrauben in einem Stück nach oben abnehmen. So mag ich das. Gewichte haben in den Wasserkästen Platz gefunden, die vorderen Lampen wurden aufgesteckt und die ersten Einsätze mit einem Güterzug sind schon mal erfolgt. Was nützt der schönste Hut, wenn das Fahrgestell zickig ist? Doch alles funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Nun kommen die ganzen Details an die Reihe...
Übrigens wurde die 99 5621 im Modelleisenbahner 2/1981 als Lokfoto des Monats vorgestellt. Das war die zweite Zeitschrift vom ME, die ich damals noch ohne Abo als Dreizehnjähriger in die Finger bekam. Die Fotos dieser Schmalspurlok haben es mir irgendwie angetan. Jahrzehnte später dann die Realisierung als TTm-Modell!
Update 11.01.2026
Das Gehäuse entstand komplett durch Kleben verschiedener Ausgangsstoffe. Kunststoffteile (ja, mir liegt dieser Werkstoff), Metall, Messingguss, Drähte verschiedener Durchmesser usw. Dabei habe ich zuerst den Kessel bestückt, von der Mitte immer weiter nach außen gearbeitet. So kommt man an alles einigermaßen gut heran. Das Führerhaus wurde erst ganz zum Schluss mit den Details versehen. Schließlich muss man während des Bastelns ja irgendwo gefahrlos anfassen. Das Führerhaus erschien mir beim Vergleich mit der Zeichnung zu hoch. Also habe ich dort noch gut einen Millimeter abgefeilt. Die hinteren Griffe am Führerhausaufstieg habe ich erst nach den Decals angebracht. Da geht es recht eng zu.
IMG_20260103_212113789~2.jpg IMG_20260109_130122604.jpg IMG_20260109_130132548.jpg IMG_20260109_130147964.jpg
Das Gehäuse ist ein separates Teil. Das erleichtert die Sache ungemein.
Die abschließenden Arbeiten kann man wie folgt beschreiben: schwarze Farbe, rote Streifen mit dem Pinsel absetzen, Decals, Decalsofter, farbloser Mattlack (er glänzt mir eigentlich noch zu sehr), Scheiben mit Microkristalklear, Kohlenstückchen - FERTIG! :)
Na ja, ist schon alles sehr fummlig. Die Lok ist etwas mehr als 5 cm lang und damit wesentlich kürzer als die IV K. Kompromisse bin ich bei der Darstellung der Verschraubungen und Niete am Führerhaus eingegangen. Für alles reicht der Platz nicht...
Einsatzfotos habe ich in und um Altenpleen gemacht. Wie damals meist üblich in schwarz-weiß.
Da ich nicht weiß, um welche Farbe es geht, spendiere ich ein "w" für die Blog-Überschrift. :happy:
Wer sich fragt, was das für eine Lok ist, das ist die bayrische Mallet BB II / BR 98.7 in N von Minitrix.
Hier gibt es ein Bild vom Rahmen. Der lässt sich vermutlich schmerzfrei kürzen und mit einer neuen Rückseite versehen. Der Platz für die Lampe hinten und der hintere Motorhalter wären dann weg. Der Motor müsste dann mit Heikleber o.ä. fixiert werden. Aber dann steht mindestens noch das hintere Motorlager über. Das abzufeilen wird der Motor vermutlich sehr übelnehmen.
Motor, Schnecken und Schwungmasse wurde beim Ersetzteilausschlachter als ein Ganzes angeboten. Auch in der Explosionszeichnung des Herstellers ist das ein Block (Ersatzteil Nr. 41283427 gefunden auf der Ersatzsteilliste neben der Explosionszeichnung). Das spricht dafür, dass es sich nicht leicht trennen lässt. Laut N-Forum sind bei Minitrix Welle und Schwungmasse immer getrennte Bauteile, die Schwungmasse ist die Kupplung der Wellen. Was nicht heißt, dass man es zerstörungsfrei trennen kann. Das ist dann auch das teuerste Ersatzteil der Lok, beim Hersteller gibt es das derzeit nicht.
Versuch macht klug. Erfahrungen zu N-Loks wird es vermutlich hierwenig geben, aber vielleicht hier: www.1zu160.net. Gefunden habe ich für andere Loks:
  • Versuch: Motor in die Tiefkühltruhe und dann die Schwungmassen mit der kleinen Düse vom Heißluftgebläse anheizen (wird den Motor zerstören)
  • Tipp: Seitenschneider nehmen, zwischen Motor und Kardankopf fahren, den Seitenschneider grade so weit zudrücken, dass die Schneiden die Welle berühren und dann leicht hebeln.
  • Erfahrung: Die Minitrix-Schnecken kann man nicht zerstörungsfrei abziehen (mehrfach probiert mit Fohrmann-Abzieher). Einen Längsschlitz reindremeln, dann gehen sie ab.
Aber der Schaden ist groß, wenn es schief geht.
Leider ist kaum Platz zwischen Motor und Schnecke, so dass man eine Hülse draufmachen könnte, die neuen Motor und alte Welle verbindet. Oder es muss ein noch kürzerer Motor her, damit für die Hülle genug Platz ist.
Wie lang ist der Motor der Lok? Es gibt von SB-Modellbau ein Remotorisierungsset 3040 mit Glockenanker-Motor für 60 Euro. Der Motor ist zwar dünner aber vermutlich nicht kürzer (Motortyp 1015 mit Ø10mm, 15mm Länge und Ø1mm Welle). Die Welle der Schnecken scheint dicker zu sein, die Motorwelle reingesteckt.
Das zeigt aber den Weg, wenn die Trennung der Schnecke vom Motor schiefgeht: Neue Schnecken auf neuer Welle. Die Frage wäre, welcher Schnecketyp ist das. Bei anderen Minitrix-Modellen ist angegeben W0.4-4-5.
Klingt nach 0,4er Modul, die gäbe es bei SB-Modellbau oder z. B. hier: RR-Modellbahnhandel oder hier: Sehling. Wenn es das nicht einzeln gibt, die hier fertigen das: Mikroantriebe (Polen).
Es gibt bei SB-Modellbau auch den Motor mit 13mm Länge (Motortype 1013), vielleicht gehen sie auf Sonderwünsche ein und verkaufen auch diese Kombination. Reichen 2 mm?
Martin hat in seinen TTf-Loks Motoren von 6x10 mm verbaut: bimmelbahn-forum.de
<Bearbeitet: weiter Ideen gefunden.>
Danke Jochen für die ausführliche Recherche.
Wenn ich mir das Bild von sb-Modellbau genau anschaue, erkenne ich auf dem Motor eine Hülse, auf der auch eine Schnecke sitzt, dann kommt eine Welle, die etwas geringer im Durchmesser ist mit der 2. Schnecke und Eingriff in das vordere Lager. Ich werde den Motor mal ausbauen und die Welle an der vorderen Lagerung nachmessen und auch den vorhandenen Motor. Ich denke, so ähnlich könnte die Lösung aussehen. Dann muss man sich auch nicht mut dem Abziehen der Schnecken vom originalen Motor befassen.
Zu konstruieren wäre eine Motorhalterung. Ich werde berichten.
Nun, vielleicht bin ich naiv, aber ich hätte es einfach mit einen Klecks Plasteheißkleber versucht und den Motor dort so reingedrückt, dass die Schnecken noch Spiel haben. Vielleicht noch einen Klecks dahinter und von oben drückt auf ähnliche Weise das Gehäuse. Letzeres wäre aber auf jeden Fall zu konstruieren.
Ich bin gespannt!
Hallo Christoph,
der neue Motor ist schon der richtige Ansatz. Ich nehme für meine TTe Eigenbauten immer einen 0812 Glockenankermotor. Der ist schön klein und läuft noch mit 12V. Die Schnecken und Schwungmassen bestelle ich bei DM Toys, dazu eine Passhülse von 1mm auf 1,5mm. Ich würde dann auf die Passhülse Schnecke/Schwungmasse/Schnecke aufziehen, natürlich im richtigen Abstand und das ganze mit Motor einkleben. Wie du schon geschrieben hast mit Heißkleber und fertig. Alles kein Hexenwerk. Heißkleber hat halt auch den Vorteil das man alles noch schön ausrichten kann.
Gruß Andi
Schön, dass der Ansatz mit dem Umbausatz erfolgreich war! Nach deinen Erfolgen beim Dreikuppler bin ich mir sicher, dass hier etwas Wunderbares bei rauskommt!
Interessant finde ich, dass der Lenz-Konzern mit Mallets auf vielen seiner Strecken leistungsstarke Lokomotiven auf die schwachen Gleise stellte, dass diese aber nicht wirklich standardisiert waren. So fuhren auf der Geilenkirchener Kreisbahn nahe Aachen bis in die 50er ähnliche Mallets von Hohenzollern in einer schwächeren und stärkeren Variante (Typen lm und mm). Die unterscheiden sich von den Franzburger Mallets Type ii von Vulcan:
Typ lm:
Typ mm:
Weitere Bilder findet man hier oder im entsprechendem Buch von Henning Wall von 1997.
Zum Vergleich: Type ii der Franzburger Kreisbahnen:
Aber auch eine Bezeichnung "Type ii" heißt nicht, dass die Loks standardisiert waren. Neben der Vulcan-Mallets des Type ii gab es unter der gleichen Bezeichnung welche von Hanomag und Orenstein & Koppel, siehe im Wiki-Beitrag zum Lenz-Typ ii:
Hanomag:
Orenstein & Koppel:
Ich denke, dass auch diese Lokomotoven unter Zuhilfenahme des bayrischen Spur N-Modells von Minitrix nachbildbar wären, falls sich jemand Lenz-Motive nahe der Niederländischen Grenze oder im heutigen Polen auf die Anlage holen will.
das Minitrix Modell läuft auf 9mm das wäre dann TTm beim Vorbild 1000mm
Lenz hat ja meistens 600mm oder 750mm Spurweiten verwendet
So weit bin ich gar nicht eingestiegen in die Materie mit den Mallets. Neben den beiden Mallets von Vulcan aus Stettin gab es eine solche auch von Hanomag bei der ex FKB. Lenz baute und betrieb diverse Bahnen. Oft vertreten war schon die Spurweite mit 750 mm, aber es gab auch Meterspur und Normalspur. Sogar 600 mm Spurweite war dabei (z.B. Anklam-Lassaner Kleinbahn). Eine Übersicht über die pommerschen Kleinbahnen von Lenz findet sich im Buch "Kleinbahnen in Hinterpommern". Übrigens hatte die Rü.K.B. mit 750 mm Spurweite auch mehrere Mallets als Gattung nn teilweise bis in die 60er Jahre im Einsatz.
Und die Franzburger Kreisbahnen von Stralsund über Barth nach Damgarten war Meterspur. Für mich ein Glück! TTe hätte ich mir nicht zugetraut. Bei TTm kann man wenigsten auf Fahrwerke von N-Modellen zurückgreifen. (Mit dem Angebot von Spur Z Fahrwerken habe ich mich noch nicht befasst.)
Nach den positiven Fahrtests mit dem umgebauten Minitrix-Fahrwerk sehe ich den weiten Bau der Lok recht optimistisch.
Bis es damit jedoch weiter geht, habe ich mich an einen Beiwagen für meinen VT 137 532 gemacht. Herrliche glatte Seitenwände...!
Euch allen ein frohes, friedliches und gesundes Jahr 2025!
Hallo Christoph,
sehr schöne Modelle. Endlich mal wieder etwas in TTm.
Und natürlich die herbstliche Gestaltung der Anlage.
Auch wenn ich mich an die GMWE lehne freue ich mich über jeden Beitrag, zeigt es doch, dass TTm immer noch lebt.
Ich werde am 25.01. und 26.01.2025 zum Winterfest mit einer Anlage "Polknitz" in Schkeuditz anwesend sein.
Gruß Klaus
Das trügt!
Lenz & Co haben vor allem Regelspurbahnen gebaut bzw betrieben, z.B. Stralsund-Tribsees & Greifswald–Grimmen–Tribsees, Rövershagen–Graal-Müritz, Strausberg-Herzfelde, Halle-Hettstedt, Mühlhausen-Ebeleben, Nauendorf–Gerlebogk, Görlitz–Weißenberg, Horka–Rothenburg–Priebus. In Hessen Butzbach-Lichen, im SWH die Ratzeburger Kleinbahn, Kiel-Schönberg und Kiel–Segeberg und die heute Tschechische Strecke Velká Kraš–Vidnava.
Meterspur war neben der Franzburger Kreisbahnen hier, die Industriebahn Halle (hinzugekauft), die Alsener Kreisbahnen (bis 1933), die Geilenkirchener Kreisbahn (als Selfkantbahn noch in Betrieb), die Strecke Engelskirchen-Marienheide, die Wermelskirchener-Burger Eisenbahn die Greifenberger Kleinbahn, Saatziger Kleinbahnen, Regenwalder Kleinbahnen, Insterburger Kleinbahn und Kolberger Kleinbahn im jetzigen Polen bzw Litauen.
Vor "allen" würde ich ja schon beim betrachten der Aufzählung knicken. Zumal halt die 750 und 600mm Bahnen in der Aufzählung - um die es ja eigentlich ging - komplett fehlen. Dazu kommen übrigens noch die Meter und Kapspurbahnen in den/einigen ehm. Schutzgebieten. Lenz war halt Kleinbahnig unterwegs, unabhängig der Spurweite. winen shwerpunkt, schongarnicht bei der Normalspur, sehe ich da aber nicht (Zumal da auch wirre Eigentums und Betriebsverhältnisse dazu kommen, sodass man auf den ersten Blick nicht immer sieht wer wo wie Verantwortlich war.).
(ich finde schonwieder spannenden, dass sich das Zitat auf Spurweiten bezieht, die dann überhaupt nicht mehr angesprochen werden. Eine Argumentation fernab der eigentlichen These.... was soll das? Du stellst eine eigene Grundthese auf und widerlegst sie noch im gleichen Beitrag durch die eigene Aufzählung, fernab der Grundthese. Das ist heiß... und Argumentativ richtig krumm)
Ganz einfach: ich wollte mit Beispielen den Eindruck korrigieren, dass Lenz vor allem ein 600-750mm-Schmalspurbahn-Unternehmen war. Ich selber war erstaunt, wie viele Meter-und Regelspurbahnen es waren, das war mit Sicherheit kein Randthema!
Ich glaube das habe ich mit den Beispielen der Regel- und Meterspurbahnen gezeigt, und dazu Links mitgegeben, die vielleicht interessant sind. Mehr wollte ich nicht.
Die Liste ist keine vollständige Aufzählung und hat auch nicht den Anspruch einer verkehrshistorischen Abhandlung. Ob nun "überwiegend", "vor allem" oder nicht, darum gib es mir nicht und ist mir nicht wichtig, insofern war das "vor allem" nicht mit Bedacht gewählt. Wenn das zu einem falschen Bild führt, dann Danke für das Zurechtrücken.
Insofern würde ich den Exkurs gerne beenden und weiter die Arbeit hier bewundern und mich über Fortschritt freuen.
Definitiv! Die Mallet ist nämlich ein geniales Pojekt inkl. großartiger Präsentation! Danke fürs Bauen und Zeigen @Christoph MT die Trebwagen waren schon geil aber das hier könnte heiß werden.
Danke für Dein Update! Gut zu sehen, dass es mit dem Motorwechsel geklappt hat. Ich freue mich über deine Erfolge.
Baust du die Metall-Zurüstteile selber oder kaufst du dir das bei Kleinserienherstellern zusammen (Schornstein, Nummernschild, Rauchkammertürhaken und alles was noch kommt)?
Ich freue mich schon darauf zu sehen, wenn das Maschinchen fertig ist. Dann würde ich gerne man mit dem Auto auf der Landstraße nebenher fahren und dem Züglein beim Schaukeln zuschauen.
Hallo Jochen, Zurüstteile versuche ich schon irgendwie zu bekommen. Der Schornstein stammt von einer Spur-N-Dampflok und passt ganz gut. Die Vorreiber an der Rauchkammertür sind einfache Drahthaken. Die erhabenen Schilder, welche später die Loknummer per Decal tragen, sind Stücke von den Neusilberrahmen um Ätzteile. Manche Dinge nutze ich von der Digitalzentrale, andere habe ich bei MMC bestellt. Die Laternen sind von der N-Lok, die das Fahrwerk spendiert hat. Von der Größe her scheinen die Lampen ganz gut zu passen. Was es nicht gibt, muss irgendwie selbst "geschnitzt" werden. Die Ideen kommen beim Basteln. Man muss nur anfangen...
Sehr sehr schön gebaut und gebastelt! Dafür zolle ich dir höchsten Respekt. Das ist noch Modellbau wie früher, was vorhandenes nutzen und darauf mit Material aus der Restekiste und Rohmaterial etwas bauen was dann auch noch gut aussieht und bahnfest ist.
Die Bilder sprechen natürlich für sich und man fühlt sich die vielen Jahrzehnte zurückversetzt.
Hallo Christoph,
das ist ein sehr schönes Maschinchen geworden. Durch den neuen Motor ist sie im Gegensatz zu unseren beiden maßstäblich.
Das Fahrwerk läuft bei uns schon seit Jahren mit etwas Pflege und Wartung sehr gut.
Ich wünsche Dir viel Freude damit!!!
Christoph MT
4 min read
Weitere Einträge in Modellbau
Weitere Einträge von Christoph MT
