Rumpelheinz
- Beiträge
- 226
- Ort
- Leipzig
BERICHT! Formsignalbeleuchtung der Conrad-Bausätze mit Viessmann-Stellantrieb
Hallo ihr Lieben,
Ich habe das Problem mit der Beleuchtung der Formsignallaternen von den Conrad-Bausätzen gelöst.
Achtung! Diese Arbeiten sind nur ( ohne jemanden zu nahe zu treten ) für geübte Bastler, oder die die es sich zutrauen.
Zuerst die Signale auch die Beleuchtung nach der Bauanleitung aufbauen!
Der Schlitten ( sag ich mal so ) darf nicht herausrutschen und sich nicht verhaken, sonst verbiegen sich die Kontakte vom Schlitten! Die Kabel von den Spulen dürfen nicht abbrechen!
Zuerst hab ich die Stellantriebe wieder aufgemacht. Darin sind noch 2 freie Leiterbahnen zu finden. Hier werden alle beide Gehäuseteile entfernt.
(siehe erstes Bild)
Dann habe ich die Kabel von den Laternen eingekürzt in Höhe von den Leiterbahnen. Achtung! Um Verwechselungen mit der Polarität der Kabel zu vermeiden, zuerst das Kabel mit dem Widerstand plus gelben Schrumpfschlauch einkürzen und abisolieren! Dieses wird auf die untere Leiterbahn gelötet.
Dann wird das Kabel mit der Schutz(?)diode eingekürzt, abisoliert und auf die obere Leiterbahn gelötet.
Nun werden an den Kontakten, die aus dem Antrieb unten herausgucken, die Schaltdrähte aufgelötet.
Hier löte ich den gelben Draht mit den angelöteten Widerstand und aufgeschrumpften gelben Schrumpfschlauch auf den unteren äußeren unbelegten Kontakt.
Als letztes löte ich den braunen Schaltdraht versehn mit Diode (Achtung! Der schwarze Ring der Diode muß zum Kabel zeigen! ) und schwarzem Schrumpfschlauch auf den oberen äußeren unbelegten Kontakt.
Ich hoffe, ich hab hier jemanden zur Nachahmung angeregt, ich selbst habe diese Methode schon zu zwei Signalbausätzen angewendet.
Hier habe ich noch ein paar Bilder als Anhang:
Hallo ihr Lieben,
(siehe erstes Bild)
