Sven's Bastelecke
Svies
München / Nordhausen
Hallo liebe Boardgemeinde!
Wie so oft gibt es das ein oder andere Wunschmodell nicht in TT also dachte ich mir wie so viele andere hier: selbst ist der Mann.
Eines Tages wurde ich auf einen Artikel in einer Computerzeitschrift aufmerksam, bei dem es um 3D-Druck ging. (Dieses Thema wurde hier glaube ich auch schon besprochen.) Da dachte ich mir warum nicht das Wunschmodell drucken?
Hier nun die ersten Ergebnisse eines KS-Signals in TT.
Bitte beachtet: Das Signal ist noch im kompletten Rohzustand! Es muss noch gerichtet und lackiert werden, des weiteren muss es noch mit LED's bestückt werden. Ob das alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle kann ich noch nicht sagen...
Soweit es möglich war habe ich versucht das Signal so Vorbildnah wie möglich zu konstruieren. Es ist also nicht 100% perfekt, aber ich denke das erste Ergebnis kann sich sehen lassen!
Hier weitere Bilder:
Weitere Bilder:
und die letzten:
Und hast du auch mal paar Infos zum 3D Druck des Signals ???:wiejetzt: Also welches Material, welche Wandstärken du verwendet hast und bei welchem Anbieter geordert ?:wiejetzt:
@Svies:
Falls Du unterschiedliche Varianten der Ks-Signale haben willst kannste hier auf welche ohne seitlich abgesetzten Signalschirm zurückgreifen (im unteren Bereich der Seite).
Also: Gedruckt wurde es bei shapeways.com, die Wandstärke ist max. 0,3mm und das Material ist "Frosted Ultra Detail".
Ja er ist hohl. Wie beim Vorbild ist im Ausleger ein Loch das nach unten führt und im "Hauptmast ein Loch was in dessen Hohlraum führt. Das ist auch der Grund warum das Signal ein wenig verzogen ist, durch den Hohlraum fehlt da die Stabilität. Ich hoffe das ich das mit ein wenig Wärme/Hitze und Federstahldraht richten kann...
@E-Fan: Danke für die Info, aber einen "Flachmast" habe ich bereits konstruiert aber halt noch nicht drucken lassen weil ich Signale mit "Auslegermast" brauche. Habe ich für den Fall der Fälle konstruiert...
Ach ja: Der Signalschirm ist separat um verschiedene Varianten dastellen zu können und um den einbau der LED's zu erleichtern.
Na das schaut doch mal verdammt vielversprechend aus. Bitte halte uns auf dem laudenden.
Endlich, ja endlich vernünftige Signale in moderner Bauform ( wenn es so vielversprechend weitergeht, wie auf den ersten Fotos) .
... sebastian
Moin!
Hier die ersten Bilder des Signals mit Farbe.
Habe es mit Airbrush lackiert und zum schluss mit dem Pinsel den letzten Schliff verliehen. Ist übrigens mein erster Airbrushversuch...
Hallo Leute,
Habe mein Signal nun mit SMD-LED's bestückt Rot und Grün haben die Bauform 0805 (2,0mm x 1,25mm x 0,8mm) und die Weiße hat die Bauform 0402 (1,0mm x 0,5mm x 0,45mm).
Habe sie bereits mit Kupferlackdraht gekauft und mir so zumindest diese Fummelei erspart. Die Drähte durch den Masten zu fädeln hat mir gereicht...
Habe die LEDs mit Sekundenkleber eingeklebt und danach die Rückseite mit Schwarzer Farbe überpinselt. Mit der Abschirmung der Farben bin ich allerdings noch nicht zufrieden, da muss ich noch mal schauen ob man das verbessern kann. Aber für ein erstes Test-Signal find ich es Ok.
Also in der Datei die ich da hochgeladen hatte waren der linke und der rechte Mast zusammen drin und hat ca 6€ + Versand gekostet die Signalschirme zwecks auswechselbarkeit bzw. wegen einfacheren Einbau sind extra und haben somit glaube ich auch noch mal 4-5€ gekostet.
Das kuriose ist wenn ich die Signalschirme zusammen mit den Masten drucken lasse, also das es nicht zwei Einzelteile sondern ein Teil ist, dann würden beide Signale zusammen ich glaube etwa 8-10€ kosten.
Ich finde das, in anbetracht der Filigranität die mit Großserienherstellern mithalten kann, in Ordnung.
Kannst du sie nicht mittels eines dünnen Stegs verbinden und als EIN Teil gelten lassen? Den Steg halt an eine Stelle, an der man ihn gut und spurlos wieder entfernen kann.
PS: Und bei der Gelegenheit gleich beide Signale verbinden...
Das ist völlig normal, hab ich am Anfang auch nich richtig verstanden, aber wen du 1 Datei bestellst und ne 2. bezahlst du jedesmal für den 1. cm³ 5€ und danach nur noch 3,50€. Also umso größer du die 1. Datei machst umso mehr sparst du bei den nächsten Dateien, da diese ja dann entfallen :):wiejetzt::fasziniert:
Das ist völlig unnötig, da du auch 10 Signale in 1 Datei machen kannst, nur die Kleinteile, Kleinstteile sollten miteinander verbunden sein, da sie sonst eventuell nicht gedruckt werden können. Z.B. kannst du den ADK bei Shapeways anschauen, da sind auch nur die Kleinteile miteinander verbunden.
Hallo Leute,
auch wenn's nicht viel ist an Fortschritt, aber besser wie nicht's:
Habe jetzt die Flach/Schmalmasten in allen Höhen die ich so sichten konnte fertig Konstruiert.
