Wie BR 120/V200 DR von Tillig digitalisieren?
harry71.ffm
Bad Vilbel
Laut "Anleitung" soll die BR 120 /V200 von Tillig eine Digital-Schnittstelle nach NEM 651 (steckbar) besitzen. Nach dem Entfernen des Gehäuses zeigt sich das unten stehende Bild und es kommt nun die Frage auf,
* wo befindet sich die Schnittstelle und
* wie kommt man dran?
Wer kann helfen?
Die Schnittstelle befindet sich unter dem Tank.
Drehgestelle abnehmen, dazu Metallstift seitlich herausschieben,
dann den Rahmen vom Gewicht abklipsen (s. Foto). Zusammengebaut wird dann wieder in umgekehrter Reihenfolge.
MfG Marcel
@ harry71.ffm:
Mach Dir nichts draus.
Ich bin auch dieser Tage nur rein zufällig darüber gestolpert.
Und gefunden habe ihn ich heute auch nur wieder aus dem Browserverlauf heraus.
http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=995
Bild 1 zeigt den ausgeklipsten Tank.
Bild 2 zeigt den Steckplatz.
Beim roten Punkt ist Pin1.
Das zusätzliche Kabel ist bloß für ABC-Bremser interessant.
Es dient der Plusversorgung der Glühlampen ohne das die ursprüngliche Beschaltung auf Pin3 das DCC-Signal asymetrisch macht.
