Eigenbauten LKW + neue Eigenbauten
ghost-mike
jh
neue Eigenbau LKW u.a.
Hier mal zwei meiner letzten Umbaute, bzw. Projekte.
Das erste die allseits bekannt Ü-Ei Scania Zugmaschine mit einem MK Modell Container Anhänger. Wobei hier der Container gedreht wurde und nun eine Art Schütt- oder Schrottcontainer darstellt. Im Original hat er meistens eine Plane oben auf.
Das zweite Bild zeigt die hier schon vorgestellten Schlüsselanhänger Traktor der Firma Bruder. Der grüne ist ein John Deere und der orangene Traktor ist ein Renault. Der blaue Claas Traktor ist zur Zeit nicht lieferbar. Die Modelle sind im Maßstab 1:125 und passen recht gut in meinen Fuhrpark ;o).
Das dritte zeigt ein Projekt, eine dreiachsigen MK Modell MAN mit Gabor Kipper, ist noch nicht fertig.
Eigenbauten LKW
Hi,
nachdem hier schon viele ihre Eigenbauten gezeigt haben,
tu ichs nun auch mal... Bin da aber nicht so geschickt... Ist auch schon gut 10 Jahre her, dass ich die gebaut hab.
Also, ein W50, bei dem der Rahmen hinterm Fahrershaus gebrochen war. Der hat Räder vom Tatra bekommen und ist neu lackiert worden. Sicher nicht so gut, wie das andere hier können. Beneide Euch schon...
Das andere ist ein Tatra. Der hat nur einen neuen Aufbau bekommen, als (zusammengeschobener) Langholztransporter.
Der dritte ist ebenfalls ein Tatra. Bei dem wurde das Fahrerhaus hochgelegt und eine Pritsche vom W50 aufgesetzt.
Das Dienstfahrzeug, das ich selbst gebaut habe, werde ich erstmal noch nicht reinsetzen ;)
Hallo Deamon,
schauen aber nicht schlecht aus,:cyclop: habe auch schon einige LKW´s Umgebaut und werde auch mal etwas einstellen.
Freundschaft Drehstock:schreiben
Hi!
@Daemon: Tolle Idee mit dem W50 - Monstertruck!
@Drehstock: Wow, machst du den Airbrush selbst?
MfG JPP
Hier mal ein zwei Modelle von mir. Leider sind die Fotos nicht so toll.
Bild 1: kleiner Pritscheanhänger (gekürzte W50 Pritsche, gekürztes ses-Anhänger-Fahrgestell mit höhergelegten Rahmen; Räder von Mehlhose und Fässer von Epoche)
Bild 2 bis 5: H3A Pritsche mit Langmaterial-Nachläufer (H3A von Epoche fast unverändert, der Nachläufer entstand aus einen umgearbeiteten Langmaterial-Anhänger von Mehlhose; Ladegut: Telegrafenmaste von Auhagen)
eure Umbauten sehen echt gut aus und hier mal ein paar von mir:
Die beiden TLF's wurden mit funktionierendem Blaulicht ausgestattet.
MfG Enno
Hi!
Schöne Sachen! Und nicht vergessen, die Datenbank zu füttern, wie Enno und Daemon das schon gemacht haben.
@Nordländer: Du hast ´ne PN.
MfG JPP
Und hier meine Z3 Zugmschine mit Rungenanhänger.
Die Zugmaschine wurde aus einem H3A gebaut. Dazu habe ich den Radstand auf 2500 mm (TT: 21mm) und das Heck leicht gekürzt. Die Pritsche entstand aus vier W50-Pritschen (Heckklappen) und Kunststoffprofilen /-platten von Evergreen.
Der Anhänger entstand aus einem s.e.s. - Fahrgestell, welches verlängert wurde. Die Kotflügel sind Teile vom W50, vobei die vorderen aufgebogen wurden. Der Aufbau entstand aus Teilen von Evergreen.
Sehr schöner Umbau zur Zugmaschine Nordländer - den musste ich sofort nachbauen.
Hab auch ein passendes Foto gefunden - vom Original.
Da mein Z3 noch was zum ziehen braucht, hab ich schnell mal zwei Kippanhänger gebaut. Die Idee kam mir beim Betrachten eines alten Bildes. Jetzt fehlt nur noch das Ladegut - es werden wohl Briketts werden.
Die anderen beiden Bilder zeigen einen Rungenanhänger und einen W50 L/S Sattelzug.
H3A mit Nachläufer
Hallo Nordländer,
Deine LKW-Umbauten sind gut geworden, doch bei dem H3A mit Nachläufer bekommst Du bei Kurvenfahrt ein Problem - die Telegrafenmasten verbiegen die Bordwände. Im Orginal hab ich das früher gesehen, da waren die Bordwände aber abgeklappt. Denk mal drüber nach
Gruß waldemar
@ ghost-mike
Sieht sehr gut aus der silberne Scania, was mir auffällt ist die ehemalige Seitentür am Koffer. Bekommt man die nicht weggeschliffen?
@ Drehstock
Die Airbrushs sehen richtig gut aus. Gefällt mir sehr gut. Was ich noch ändern würde ist bei der geöffneten Plane links & rechts einen Spriegel einzuziehen damit die Dachlast sich besser verteilt. Im Vorbild könnte es sonst passieren das die Plane zu schwer wird und damit das Planenverdeck in sich zusammenstürzt.
MfG Schlagzeugfan
Das war mir nicht bekannt das diese Art von Aufliegen eine Seitentür haben.
MfG Schlagzeugfan
Hier ein paar neue Bilder
Der rot/weisse LKW ist nur leicht nachgearbeitet.
Der Kipper-Auflieger ist schon ein grösserer Umbau !
Ich habe als Oberteil das von dem MAN-Kofferauflieger genommen.
Da aber auf einer Seite eine Tür in der Seitenwand ist, habe ich die Seite rausgetrennt und eine Seite ohne Tür eingebaut.
Das Dach wurde auch rausgetrennt.
Die vordere Front wurde abgeschrägt und eine Plattform angebaut.
Die Plattform und die neue Stirnwand wurden aus Polystyrol gefertigt !
Das Geländer stammt von Widerständen.
Ich habe die Drähte abgekantet und verlötet.
Mario
Der Kipper-Auflieger LKW ist fast fertig.
An der Scania-Zugmaschine habe ich die seitliche Verkleidung entfernt.
Ich habe angefangen, einen 4-Achser MAN-Kipper zu bauen.
Der Kipper stammt von einem Spielzeug-LKW !!!
Mario
