BTTB BR 110, Beleuchungsbausatz und Kühn N025
RM
Radeberg
Hi, da ich einige meiner alten BTTB Modelle beleuchten will, habe ich mir die entsprechenden Beleuchtungsbausätze von Dirk Jaeschke bestellt. In der Anleitung steht geschrieben: " Bei Verwendung eines Digitaldecoders werden die Kabel an die farbidentischen Kabel des Decoders gelötet." Leider hat der N025 Dekoder von Kühn kein blaues Kabel. Daher die Frage, wie sind die Anschlüsse zu verbinden? Weiß und Gelb sind soweit klar, aber wohin mit dem Blauen Kabel des Beleuchtungsbausatzes ? An das Schwarze Kabel des Decoders ?? Danke + Grüße, Ralf
Blau ("Plus") der Beleuchtung (niemals vom Decoder, falls vorhanden, !!!) an eine Gleisseite (re/li ist bei digital egal). Zur Sicherheit in den Leitungen zum Decoder (ws,ge, Funktionsausgänge) lieber eine Diode schalten (Kathode zum Decoder !). Muss zwar nicht bei allen Decodern sein, aber immer noch besser und billiger als ein Decoder der das nicht mag und dann Rauchzeichen gibt...
Mfg Uller
Hi allemann,
warum nicht das blaue Decoderkabel verwenden? Der Strom fließt von dort aus eh durch den Gleichrichter des Decoders.
Kuckst Du hier, wie man den Pluspol (blauen Draht) aus dem Gleissignal holt...
Licht leuchtet
So, der Dekoder (Kühn N025) ist drin, Beleuchtungsbausatz von D.Jaeschke auch. Er geht sogar, obwohl ich elektronisch eher keine Ahnung habe. Es gib ein kleines Problem, beim Fahren flackert gelegendlich der Rest des Lichtes auch mit. Hat jemand eine Idee warum das passiert? Die blauen Kabel des Beleuchtungsbausatzes habe ich an Schwarz angeschlossen, ohne Dioden. Grüße, Ralf.
HallO!
Das mit keiner (oder einer Diode wegen der Sicherheit) hilft gerade bei alten Lampen (12 Volt statt jetzt 16/19 Volt wg Digital) .
Da Du einen Beleuchtungssatz genommen hast, der wahrschinlich mit
Dioden arbeitet, ist das mit der Schutzdiode sowieso egal .
Was Du jetzt aber haben könntest, ist das,daß der Beluchtungssatz eben schon für Digital ausgelegt ist und jetzt im Halbwellenbetrieb zu wenig Spannung da ist.
D.h. nimm die andere Variante und "erzeuge" Dir Dein blaues Kabel selbst. (Da liegt dann immer die volle Spannug an).
Mfg Uller
Hi allemann,
Uller, kannst Du das bitte mal erklären? Ich wüßte wirklich gern den Grund.
Wenn die Beleuchtung entgegen der Fahrtrichtung manchmal aufflackert, handelt es sich m.E. wahrscheinlich um Kontaktprobleme. Der Decoder versteht manche Datenpakete falsch und schaltet die Fahrtrichtung (und damit auch die Beleuchtung) der Maschine kurzzeitig um. Das Blinkern ist das erste Symptom, ruckelnder Lauf das nächste.
Ich empfehle, Gleise, Radsätze und Schleifer zu reinigen.
HAllo Stardampf !
Ich meine damit das man nicht ( aus versehen/unachtsamkeit) das blaue Kabel des Decoders an das Gleis klemmt. Wenn vorhanden dann natürlich mit dem Blauen der Beleuchtung verbinden.
Mfg Uller
