Zeuke BR 221 digital - Licht flackert
Uwe.Lü
Markkleeberg
Gelöst! Zeuke BR 221 digital - Licht flackert
Hallo TT-Board-Freunde,
ich habe meiner bereits digitalisierten BR 221 einen neuen Motor verpasst. Nachdem ich alle Anschlüsse wieder neu verlötet habe und eine Testrunde gedreht habe, musste ich feststellen, dass in der jeweiligen Fahrtrichtung das Licht bei höherer Geschindigkeit flackert. Mit F1 ist das Licht auch nicht mehr zuschaltbar. Wo liegt das Problem?
LG Uwe
So was ähnliches hatte ich auch mal.
Schau mal nach ob die Fahrstufenanzahl deines Decoder auch mit den der Zentrale überein stimmen. Daran könnte es liegen meine ich.
Danke für die Antworten.
@ghost-mike: anbei die Bilder
@KraTT:
Wie mache ich das? Der Decoder war auf den alten BTTB - Motor eingestellt. Nach dem Umbau fuhr sie sehr langsam und ich habe die die entsprechenden CV´s angepasst. Welche es waren müsste ich noch einmal rekapitulieren. Aber damit kann es zusammen hängen, denn soweit ich mich erinnere war das Problem vorher nicht.
Meine Anlage läuft mit einer Roco-Multimaus und Booster 10764 (Master) und dem Tillig Compact (Slave).
LG Uwe
Drück mal die Pfeil nach oben Taste. Da sollte angezeigt werden wieviel Fahrstufen die MM unterstützt. Du solltest natürlich auch wissen auf wieviel Fahrstufen der Decoder eingestellt ist. Wenn das nicht übereinstimmt dann wirds Knete.
Am besten mal den Decoder auslesen geht natürlich mit der MM nicht!
Mit
hat es nicht so richtig funktioniert.
Ich habe mir von der Kühn-Hompage die Liste mit den CV - Einstellungen für den Kühn N025P gezogen und noch einmal die Kennlinien neu angepasst. Jetzt ist das Licht wieder schaltbar. Du hattest mit
sicherlich recht.
Vielen Dank.
Uwe
